Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СПК107 М01 Работа порта RS485
    По умолчанию СПК107 М01 Работа порта RS485
    CodeSys SP17 странно работает порт Modbus. Скорость 38400 в выпадающем списке не отображается (проект был перенесен с SP11) хотя на этой скорости работает. И задержки при обмене странные. Что тут не так?
    27.01.2015
    13,632
    Удалите узел Modbus COM и добавьте заново (версии 3.5.17.0 или выше) - тогда скорость 38400 будет отображаться корректно.
    Насчет "странных задержек при обмене" - опишите более конкретно, что мы имеете в виду.
    О задержки опроса по RS485.
    Есть 40 точек чтения/записи регистров (одиночные). Циклический опрос, цикл 100 мс. Таймаут 100 мс. На макете только 10 точек. 30 точек не отвечают по таймауту. В итоге цикл опроса 30 сек. Почему? Грубая прикидка 30 * 100 мс = 3 с
    27.01.2015
    13,632
    Я провел эксперимент по вашим данным - результаты примерно совпадают с вашими (у меня цикл опроса составил ~22 секунды).
    Причем это проявляется и в старых версиях компонентов Modbus.
    Ответа на вопрос "почему" у меня, к сожалению, нет.
    А в точках сколько эээ.. каналов опроса?
    А то Modbus в CodeSys 3.5 имеет хитрые особенности:
    а) Иногда вылазит беспричинная задержка в 70 мс между запросами
    б) При отвале связи перебирает каждый канал опроса со своим таймаутом. То есть, если в устройстве 10 каналов опроса с таймаутом 100 мсек - то если устройство не отвечает, то его таймаут будет равен ЧислоКаналов * (ТаймаутОпроса + ЗадержкаМеждуЗапросами), а не ТаймаутОпроса.
    Повторных запросов при "неответе" я не вижу. Когда пользовался библиотекой ComService (СПК был слейв) таких задержек не было. До 70 ти регистров опрашивал. Есть ли аналогичная библиотека для работы СПК как мастер?
    27.01.2015
    13,632
    Да, см. библиотеку OwenCommunication - в ней есть все необходимые ФБ.
    Устройств 11 шт. регистров 40. Все равно не сходятся эти 30 сек. Возможно что то с отваливанием устройств и программа перезапускает соединение. Галочку поставил. Да да! без галочки затыкается совсем Modbus.
    Понятно. Спасибо.
  1. ПР200. ПМ210. СП307. работа от одного порта 485.
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 15:33
  2. СПК107 & RS485
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 17:34
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 10:41
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 14:59
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 18:51
