Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Блок управления "Системой Подвижного Освещения", для теплиц и Тепличных Комплексов.
    Question Блок управления "Системой Подвижного Освещения", для теплиц и Тепличных Комплексов.
    Здравствуйте, уважаемые жители форма.
    Стоит задача создать систему, которая будет повторять функционал устройств изместных среди растениеводов как LIGHTMOVER, но в промышленном масштабе.
    Требуется устройство которое будет управлять электро-двигателем (разными, от 24 до 220 вольт) по принципу:
    устройство включили->началось вращение электро двигателя на заданное время->остановка (если плавная/с замедлением то еще лучше)-> и реверс, т.е. вращение в другую сторону, на такую же величину. и снова. Остановка, пауза, реверс, пока не выключат по таймеру.
    вращается мотор-лебёдка, попеременно в разные стороны, перемещая светильники с заданной амплитудой движения, и с паузой в крайних положениях.
    Мне нужна электроника для такой установки.
    Думаю, что лучше чем ОВЕН мне для этого не найти.
    Помогите разобраться в ассортименте компании ОВЕН, и приобрести необходимое для нужд нашего предприятия оборудование.
    Спасибо!
    набросок системы вид сбоку прилагаю.
Название:	набросок Система Подвижного Освещения.jpg
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    ПР200 возможно с модулем расширения и датчики индуктивные ВБ2 в качестве концевиков, твердотельные реле для управления двигателями.
    для одной установки пр200 без модуля достаточно, два входа на крайние положения, вход на запуск.....еще не мешало бы концевые выключатели поставить на всякий пожарный.....две установки на одном пр 200 только в путь собрать можно, если хорошо подумать то три.
    двигателя какие именно не понятно, что ставить на выход?
    для асинхронников не пойдет.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 28.04.2018 в 07:08.
    Или ПЧВ с программой во встроенным ПЛК.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    поддержу.
    достаточно.
    Я не точно вам скажу, но видимо вот такие двигатели будут ставиться.
    А сейчас собираем тестовый стенд на вот таком моторе.
    Я так понимаю что это тоже асинхронный двигатель? надо что бы сним работало.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Асинхронник, дайте ссылку посмотреть, два твердотела и в путь
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    энкодеры здесь нужны... подозреваю что будет эта платформа ездить по плантации.
    ОВЕН ПЧВ, 1 индуктивный датчик, ПЛК (либо ПР)
    21.05.2013
    Бийск
    450
    На 14ваттный двигатель частотник? Частотник стоит в 10 раз дороже двигателя.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    а 14вт потянет лебедку?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 09:39
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
