Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Питание контроллера от бортовой сети ДВС
    По умолчанию Питание контроллера от бортовой сети ДВС
    Добрый день Коллеги! Вопрос в возможности питания ПЛК160 от бортовой сети ДВС КАМАЗ (генератор + аккум.24в)? Может кто сталкивался. На что обратить внимание и что добавить в схему питания?
    13,386
    стабилизированный DC-DC преобразователь, зарядное то может выйти из строя, да и в режиме заряда там 28,8 +- вольт должно быть
    Обратить внимание на провал питания при запуске двигателя. Возможно придется использовать отдельный накопитель, подключаемый через диод от аккумулятора авто.
    13,386
    По самые по... DC-DC прекрасно справляется с провалами, только подобрать нужно хороший, с низким входным напряжением. У меня на генераторе стоит повышающий DC-DC 12-24, провалы до 8В в момент пуска.
    Спасибо за ответы. Что скажете про DDR-120B-24 (https://www.chipdip.ru/product/ddr-120b-24)?
    13,386
    Вполне, если вам нужно в промышленном исполнении и заводского типа. Так то и у китайцев можно найти, если надо дешевле...
    https://www.chipdip.ru/product/ddr-30g-24 и есть на 15 Вт еще... или вам большая мощность нужна?
    Последний раз редактировалось melky; 22.02.2023 в 09:50.
    ... Что скажете про DDR-120B-24 (https://www.chipdip.ru/product/ddr-120b-24)?
    А что мы можем сказать? Мы не знаем потребления всей вашей системы. Кроме ПЛК, наверняка есть какая то другая нагрузка? При запуске авто от старого аккума, возможны и куда более значительные провалы. Ставьте резервную батарею с питанием ПЛК и всей системы через диодную схему ИЛИ. Это гораздо надежнее, чем использовать преобразователь с накачкой.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 08:43
  5. питание мва и мву
    от Serp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 10:15
