Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Проверка датчиков температуры.
    По умолчанию Проверка датчиков температуры.
    Добрый день. Возникла потребность изготовить некий проверочный стенд для проверки датчиков температуры. Том+датчик+ тэн.
    Вопрос , может у кого-то есть пример тэна (дюраль- квадратной или прямоугольной формы, ватт 300-400, с возможностью просветить отверстия под датчик от трм и датчики которые нужно тестировать (ф 6-8 мм).
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зачем нужно отверстия просветить?)
    Берешь емкость, вставляешь туда 2 датчика, один поверенный другой тестируемый и сравниваешь температуру))))
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Берешь емкость
    ...С водой?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ...С водой?
    в чем проблема взять с водой?)))
    Это же не метрологическая лаборатория, погрешность будет, но не дикая.
    Хотите точность - дите по известному адресу, в Метрологическую лабораторию)))
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Не проблема. Просто надо было это написать сразу.
    И кипятильником греть воду. Другой совет который я слышал.. Возьми обычный утюг, сверху клади датчики. Дело в том, что мне нужен нагреватель, который могу закрепить в боксе(чемодана).
    04.09.2012
    Омск
    328
    Так берешь обычный тепловентилятор ватт на 600, 900 керамический нагреватель - что в районе 1500 стоят. Вот тебе готовый блок в принципе.
    Последний раз редактировалось Rask; 19.02.2023 в 10:39.
    Самый оптимальный вариант - чайник с кипящей водой. Возможно с поправкой на атмосферное давление. Вдруг вы будете заниматься проверкой на Эльбрусе.
    Внутрь вставляю металлическую гильзу под диаметр датчика.
    Номинал можно выбрать под требуемое напряжение, 230, 24, 12 вольт.
    https://yandex.ru/products/search?di...BB%D0%B5%D1%82
    лишнее отрезать.
    С регулировкой температуры удобнее будет.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.02.2023 в 13:33.
  1. Арматура для монтажа датчиков температуры
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 12:35
  2. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  3. Проверка датчика температуры
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 17:59
  4. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  5. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
