Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Сбор данных с большого числа датчиков температуры
    По умолчанию Сбор данных с большого числа датчиков температуры
    Задача - собрать данные с большого числа датчиков температуры. Посоветуйте, если у Овна датчики и контроллер/модуль ввода-вывода для сбора данных с них и передачи на OPC
    критерий отбора - дешевизна и доступность датчиков, потому что их будет много. 8 штук DS18B20 на Овен мв110-8ас будет работать?
    у Овен унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, 0…10 В
    у датчика по поводу электрических параметров большая таблица в даташите, я так понял его надо последовательно с сопротивлением 120 Ом включать
    жаль... смотрю похожие - просто зонд с проводом - ОВЕН ДТСxx4 цена от двух тыс...
    а термопара ДТПХхх1 https://owen.ru/product/dtphhh1_termopari_poverhnostnie подойдет?
    Последний раз редактировалось will smith; 13.02.2023 в 14:53.
    Мне стало интересно, что и где собирать надо. Вот мои вопросы:
    1. Где что меряют эти датчики?
    2. Какая скорость сбора данных нужна (ну, например, климат - там можно и раз в минуту отслеживать).
    3. Насколько протяжённая сеть датчиков будет (например, как мой заказчик - хотел собирать температуры подачи и обратки каждой батареи в коттедже; датчики размещались в коллекторному шкафу все-все рядом, и измерительный модуль тоже)
    4. Нужна ли влагозащита датчиков?
    5. Вообще, о скольких штуках датчиков идёт речь? 10? 50? 100?
    ...потому что в простых условиях (линия на датчик протяжённостью метров до 15-20, без влагозащиты, с невысокой скоростью), сгодится модуль и датчики таких моделей:
    ОВЕН МВ110-224.8А Модуль IO (ModBus), 8 универсальных аналоговых входов (питание DC24/AC230V)
    ОВЕН МВ210-101 Модуль IO (LAN), 8 универсальных аналоговых входов (питание DC24V)
    ОВЕН ДТС014-50М.B.3.25/0,2 Датчик термосопротивления (50М, -50..+150 градусов, 3-проводная схема, 25 мм / провод МГТФЭ 20 см, не влагостойкий)
    ОВЕН ДТС014-50М.B.3.25/1 Датчик термосопротивления (50М, -50..+150 градусов, 3-проводная схема, 25 мм / провод МГТФЭ 1 м, не влагостойкий)
    ОВЕН ДТС314-50М.B.3.35/1 Датчик термосопротивления (50М, -50..+150 градусов, 3-проводная схема, 35 мм / провод МГТФЭС 1 м, влагостойкий IP67)
    ОВЕН ДТС314-50М.B.3.40/3 Датчик термосопротивления (50М, -50..+150 градусов, 3-проводная схема, 40 мм / провод МГТФЭС 3 м, влагостойкий IP67)
    1. уличную температуру
    2. некритично. уличная температура меняется медленно
    3. небольшое здание
    4. да
    5. 50 штук
    я нашел сторублевый pt100 на алике... попробую его
    Последний раз редактировалось will smith; 14.02.2023 в 10:28.
    странная формулировка - есть контроллер? контроллер чего? сбора сигналов от датчиков температуры? или что?
    и модуль - есть или что? "а если найду?"
    вы пришли на сайт ОВЕН, но не посмотрели в каталог?
    вопросы вопросики....
    разделите вашу задачу на три части и исходя из этого пляшите
    1. Выбор датчика и исходя из этого - выбор модуля и схемы подключения
    2. Выбор контроллера и проектирование системы
    3. написание программы, которая будет каким-то образом получать данные с модулей и передавать их каким-то образом в какой-то ОРС сервер
    "а уж разговоров-то было"(С)
    ...а вроде в теме было больше сообщений. Куда делись?
    Куча DS18B20 + ардуина + готовый модуль на MAX485 + бибка модбас + бибка 1-Wire.
    Ну или купить термоподвеску для контроля температуры в силосе и разобрать трос, выкинув лишнее.
    или загуглить "Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20"
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.02.2023 в 08:58.
    - есть кто знакомый кто может сделать?
    RS485 Board (5V) - это она?
    Есть еще вот NL-1W485DS - но что то очень дорого
    Последний раз редактировалось will smith; 14.02.2023 в 10:48.
    13,014
    вы думаете будет сильно дешевле при использовании Arduino? когда все соберете до кучи выйдет не намного...
    Судя по маркировке выводов приемо передатчика он без автоуправления передачи.
  1. Сбор данных с мониторинга с 9 датчиков
    от Nurike в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 19:09
  2. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 02:54
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 08:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
