Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Каким прибором измерить ширину в автоматическом режиме (подключение дальномера)
    По умолчанию Каким прибором измерить ширину в автоматическом режиме (подключение дальномера)
    Подскажите чем правильно измерить ширину рулона - Бабины бумаги или расстояния между зажимами рулона, возможно ли подключения датчика длины к ПЛК?
    Добрый день! Возможность подключения определяется типом выходного сигнала датчика. Если ПЛК имеет соответствующие входы, то подключение возможно.
    Продукт менеджер направления СПУ
    А какой датчик порекомендуете? Есть ли он в линейке датчиков ОВЕНа
    9,874
    А зачем его постоянно измерять, оно постоянно меняется, в смысле, может достаточно один раз замерить и записать как константу?
    У нас таких датчиков нет.
    Да - меняется в зависимости от тех задания рулон - он имеет разную ширину
    Она заранее известна ? И сколько вариантов.
    длина измеряется датчиком длины/расстояния
    датчик либо оптический, разного типа измерительной части и с разной точностью
    либо полумеханический - линейный энкодер либо проволочный либо магнитный
    к ПЛК можно подключить всё, если ПЛК поддерживает данный тип выходного сигнала датчика
    всё зависит от требуемой точности и конкретной установки
    и да, простите, не удержался - бОбина бумаги, а не бабина
    Точность большая не требуется - шаг 50 мм между размерами бОбин(в нашем случае диапазон 1000 -1500 мм), попробуем подобрать датчик к .. если ПЛК поддерживает данный тип выходного сигнала датчика..., просто показалось, что задача довольно таки частая в автоматизации и уже существуют конкретные решения или рекомендации, а в остальном попробуем разобраться сами..
    Спасибо за урок орфографии (это без иронии), - на ум приходит старая поговорка - Дело было не в бобине...
    Без понимания механической части вряд ли кто Вам что то конкретно посоветует. Есть приборы линейного измерения, есть энкодеры , вариантов много. В вашем случае можно дискретные датчики установить , вариантов ширин немного, все стандартные.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 09:41
  2. Измерить время импульса
    от Владимир1967 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 01:08
  3. Как измерить сигнал 0-10 В.
    от geotime в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 08:54
  4. Подскажите - Каким прибором лучше воспользоваться..
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:05
  5. Чем измерить ток от 100 до 400 А?
    от alex.avtonomov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:33
