Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Измерить время импульса
    По умолчанию Измерить время импульса
    Добрый день. Можно ли в ПЛК 160 измерить длительность импульса поступающего на дискретный вход? Частота импульсов 150 Гц. Скважность разная. Если на ПЛК такую задачу не реализовать может быть есть готовое решение как это сделать на другом железе?
    Глобально задача стоит такая - Есть устройство которое выдаем ШИМ. Необходимо подать на два разных клапана управление : на один Шим как есть на второй клапан ШИМ с длительностью в 4 раза меньше. Как такую задачу решить?
    Добрый день. Может здесь что то найдете https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29728&page=2
    4,184
    А я и забыл, что там поучаствовал
    Petera, спасибо за пример
    Соединил быстрый выход с быстрым входом, стал экспериментировать смотреть.
    Иногда подвисало при загрузке, ну подумал особенность работы.
    Потом вообще перестал загружаться. Даже пустой проект. Питание сбрасывал, mres нажимал
    В общем обкирпичился. Попробую перепрошить
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Как измерить сигнал 0-10 В.
    от geotime в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 08:54
  2. время генератора импульса
    от Николай_10 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 14:38
  3. Время импульса команды
    от alexeyAuto в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 04:38
  4. как измерить температуру воздуха
    от slapsh в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 04:39
  5. Чем измерить ток от 100 до 400 А?
    от alex.avtonomov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:33
