Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Почему при старте модуль Screen в состоянии потушен?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Почему при старте модуль Screen в состоянии потушен?
    Задача - отключить экран при бездействии пользователя и отсутствии аварий. Задача решена с помощью переменной привязанной к каналу Wake_up.
    При включении питания СПК110 (прошивка 2.4) модуль Screen находится в состоянии отключен (почему?), из за этого на экране какое-то время висит сообщение <No Visualisation>.
    Чтобы избавиться от этого сообщения есть 2 пути:
    1) как можно быстрее устанавливать переменную, привязанную к каналу Wake_up. Вопрос насколько быстро это можно сделать?
    2) через соотнесение входов/выходов задать визуализацию для потушенного состояния, а потом ее убрать. Вопрос как это сделать?
    27.01.2015
    13,973
    Выложите, пожалуйста, проект, с помощью которого я смогу это повторить.
    27.01.2015
    13,973
    Я посмотрел ваш проект. Загрузка контроллера с ним у меня завершается следующим:
    - 1 секунду отображается сообщение "Отсутствует визуализация"
    - 3 секунды отображается черный экран
    После этого отображается визуализация CODESYS.
    Вы ошибаетесь.
    ...можете в web-конфигураторе на вкладке ПЛК - Заставка выбрать собственную картинку, которая будет отображаться вместо него.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Вот наш заказчик так и сделал, и все равно это сообщение появляется между показом заставки и запуском проекта
    27.01.2015
    13,973
    Я этого не наблюдаю.
    Единственное - поверх изображения будет выводится информация (сетевые настройки, версия рантайма и т.д.).
    Но надписи "Отсутствует визуализация" не будет.
    Вообще - насколько для вас критично, что отображается на экране СПК в последние несколько секунд его загрузки?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Заказчик такой
  1. Модуль Screen, реализация screensaver
    от walhi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 10:41
  2. Пропадает RS-485 при старте программы
    от ZVD_Newton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 17:47
  3. СП310-Р замена лого ОВЕН при старте.
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 20:49
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 11:50
  5. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
