Здравствуйте!Помогите новичку.
Не могу понять в чем причина:
После загрузки ПЛК пытается стартануть, но происходит сбой и программа слетает, теряется связь с ПК, после восстановления связи выдается сообщение что в ПЛК нет программы. Путем исключений определил, что дело в конфигурации, а не в самой программе. Убрал из конфигурации Овен-мастер две Float variable DQ415 и DQ815(можно и любые другие). Программа стартанула, сбоев нет. Посмотрите конфигурацию: что я сделал не так?
И еще: низкая скорость обмена, как решить проблему?
Добавил проект без функциональных блоков, и без переменных, осталась чисто конфигурация. Проблема осталась: грузится и потом слетает. Опробовал на другом ПЛК, такая же картина. Что-то не так с конфигурацией, подскажите кто знает?
Добавил проект с теми же переменными но использовал только один порт RS-485. ПЛК стартанул без проблем. Ранее использовал два порта RS-485, только с целью увеличения скорости опроса. Остается вопрос почему конфигурация с двумя портами не работает?
Ответить с цитированием
