Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Взведение бита переключателем (СП3хх)
    По умолчанию Взведение бита переключателем (СП3хх)
    Добрый день, господа. Возник вопрос, как использовать переключатель так, чтобы при нажатии указанный бит включался однократно? Т.е. кнопку нажал, бит стал 1, отпустил, бит стал 0.
    4,188
    Действие - "пока нажата"
    ЗЫ
    Хоть бы по вкладкам "походили" что ли
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 10:53.
    Используйте режим ВКЛ, пока нажата.
    ЗЫ
    Спасибо большое, я просто пытался это сделать в функциональной кнопке😄
    4,188
    Спасибо большое, я просто пытался это сделать в функциональной кнопке��
    Действие нажата - ВКЛ бит
    Действие отпущено - ВЫКЛ тот же бит
    ЗЫ.
    Почувствуйте разницу
    и
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2023 в 11:24.
  1. Ошибка MS при передаче бита
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 16:18
  2. Чтение бита (EXTRACT)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 15:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  4. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:45
