Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор прибора для измерения уровня зерновых отходов в бункере
    По умолчанию Подбор прибора для измерения уровня зерновых отходов в бункере
    Добрый день. Имеется бункер с зерновыми отходами, необходимо измерять уровень накопления отходов в бункере. Верхний датчик имеется, но его не достаточно. Требуется измерять уровень, чтобы в любой момент времени знать, сколько накопилось отходов. Плотность отходов 300 кг/куб.м, высота бункера 30 м.
    Подскажите, что из имеющегося оборудования можно применить для решения данной задачи? Задача также осложняется тем, что внутри бункера очень пыльно, в воздухе постоянно присутствует взвесь густой пыли
    Последний раз редактировалось TimofeyTarasov626; 16.01.2023 в 13:51.
    Только взвешивание. Тензодатчики под опоры бункера.
    Продукт в бункере может иметь нестабильный вес (зерновые отходы 300 кг/куб.м, иногда попадает зерно 500-700 кг/куб.м, также присутствует пыль 2 кг/куб.м). Взвешивание даст сильные расхождения между измеренным и фактическим объёмами в бункере
    Радарные посмотрите, правда не знаю насколько они к пыли чувствительны
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    От пыли можно избавится с помошью спичек...
    Посмотрите, как вариант, на лотовые датчики.
    Используйте тензо, а по срабатыванию верхнего датчика каждый раз калибруйте уровень
    радарный уровнемер
    от бункера тоже...
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Столько проблем уйдет ..
  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. Настройка ПД 200 для измерения уровня воды в барабане
    от Монтаж ник в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 21:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 04:02
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  5. Датчик уровня глиняной смеси в бункере
    от JIexa21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:46
