Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Датчик уровня глиняной смеси в бункере
    По умолчанию Датчик уровня глиняной смеси в бункере
    Всем привет!
    Необходим подобрать датчик уровня для глиняной смеси в бункере.
    Смесь влажная, но пыль скорее всего будет, высота около 7 метров.
    Проектанты заложили два датчики верхнего и нижнего уровня, но в идеале желательно знать и высоту, т.к. у технологов появились определенные "хотелки".
    Вижу два варианта: ультразвуковые и лазерные, но не знаю на чем остановиться...
    На ультразвуковые что-то много жалоб, лазерные запыляются, но думаю если поставить в трубе на некоторой высоте, то проблема запыления будет не так актуальна...
    Посоветуйте что-нибудь из своего опыта, пожалуйста...
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В цементных силосах используют ультразвукрвые.
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... а также ёмкостные.
    Хорошо зарекомендовали себя датчики от VEGA.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Только учесть что может ложится конусом.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Ультразвуковые используем, работают. Есть модели с выходом 4-20, есть требуется высоту мерить.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Самый лучший результат , причем всегда - установка бункера на тензодатчики .
    Ультразвук- брешет , зависит от температуры и пыли , радарные - очень дорого (если дешевые - это фуфло) , емкостные - г..но , электромеханические или роторные - нормально , но тоже налипания боятся клинят .
    Есть еще электромеханические тросовые или ленточные , это когда груз на тросе или ленте опускается , после упора поднимается моторчиком и счетается длина свободного хода , проблема с загрязнением троса или ленты .
    Ну и для зерна делают в шланг запихивают термодатчики и емкостные через 0.5 метра висит такая кишка и меряет температуру и уровень .
    У тензодатчиков есть недостаток - боятся(точнее брешуть при ней из-за высокой чуствительности ) парусности .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.02.2014 в 22:59.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    Ставил аналог радарного уровнемера Rosemount серии 5600 пр-ва Метран только для жидкости (жидкость: шахтовая пыль, вода и прочая воздушная взвесь из шахты) на накопительной емкости, работает точно и на урааа!
    Про тензодатчики думал... Тоже жалуются что не всегда надежно работают. Просто там будет около 90 тонн в одном бункере. Влажность изменится и изменится вес.
    Хотя верхнего и нижнего уровня то никуда не денутся. Не знаю что за типы, но по идее должны уже стоять на бункерах. Подумаю насчет тензо.
    Ну и остальные предложенные варианты просмотрю.
    Если еще есть идею - с удовольствием посмотрю.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Основная идея - использовать минимум два датчика ... ну и правильно выбрать место их расположения.
  1. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  2. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  3. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  4. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
  5. датчик уровня для ПЛК150 И-М
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:13
