Показано с 1 по 4 из 4
Тема: есть ли ресурс по записи параметров, например в регулятор ТРМ202, точнее
    По умолчанию есть ли ресурс по записи параметров, например в регулятор ТРМ202, точнее
    если я с компьютера вношу задание для регулирования по определенному мной закону довольено таки часто, думаю тоже самое что и вводить с панели самого регулятора, задание же записывается в энергонезависимую память. А есть ли максимальное количество записей в эту память ?
    Добрый день! Да, есть, это 1 миллион записей. При записи параметров с малым периодом (например 100мс) этот ресурс можно исчерпать довольно быстро.
    Продукт менеджер направления СПУ
    про трм148 , есть режим коррекции уставки по графику,к сожалению не могу найти документацию в электронном виде. Так вот вопрос если проводится коррекция , это является вводом уставки или нет, то есть есть ли ограничение записи в память при этом ?
    Про коррекцию уставки по графику можете прочитать в руководстве по эксплуатации на странице 149. Ссылка на руководство: https://owen.ru/product/trm148/ddm
    Уставка у вас при этом автоматически записывается заново, соответственно происходит перезапись значения.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:50
  2. СМИ-2 ошибка при записи параметров
    от Димитрий в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 03:24
  3. ТРМ202 настройка параметров обмена
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:49
  4. ТРМ202, защита параметров от изменения
    от 207 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 20:08
  5. Чтение параметров МВА8 и ТРМ202
    от Hobbies в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:15
