Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ОШИБКА 255 owencloud
    По умолчанию ОШИБКА 255 owencloud
    Добрый день! Прошу вас помощи с решением данной проблемы.
    Периродически примерно раз в день на некоторое время возникает ошибка 255 по нескольким параметрам. Как по переменным float так и bool.
    Проект идентичный как на 3 других объектах, возникает только на одном.
    Свзязь ПР102 и ПЕ210 проложена витой парой с резисторами 120 ом.
    В проекте пристутсвуют сетевые переменные которые не используется в работе - может ли это давать сбои?
    Может ли обрываться связь при вышедшем из строя резисторе?
    Может ли обрываться связь при наличии наводки на витую пару?
    Читал про время таймаута ответа, стоит 100 может быть сделать больше? Вроде как написано, что рекомендовано 300-500, но на всех объектах таймаут - 100 мс.
    13,630
    У вас на всех объектах один и тот же провайдер? я к тому, что время таймаута как раз и требуется подбирать исходя из качества связи провайдера....
    на этом адресе 2 объекта, оба смотрят своей точкой доступа на файфай 3G модем.
    Вы если позиционируете себя как не использующего ни чего от овен, так и не давайте советов в том что никогда не далали. Какой нафиг провайдер, 255 ошибку посылает шлюз что ему не ответил какой то из слейвов по RS485. Или мы чего то не знаем, в месте с санкциями у последовательных соединений появились провайдеры
    сможете дать совет по данному вопросу? В любом случаю я так понимаю нужно проверить линию связи, резисторы, увеличу время тайм аута, приведу в порядок сетевые переменные. Можете быть есть ещё какие идеи? С настройками точки доступа могут быть какие вопросы? Хотя обычно всё передаёт нормально, связь с ПЕ210 есть.
    13,630
    capzap запрос Modbus выполняет непосредственно шлюз или таки облако? з.ы. честно говоря думал что ошибка 255 связана просто со связью между, а не тем, что ее сам шлюз отправляет. Если ошибся, извиняйте.
    Ошибки, генерируемые сервисом OwenCloud - 255 одна из причин заданное значение таймаута превышает время ответа устройства.
    При чем тут непосредственно шлюз ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.12.2022 в 14:09.
    вот такие настройки у меня в овенклауде, на ПР102 - таймаут 100 мс, поставлю 300 также
    вот ещё нашел отличие по данному объекту
    таймаут всего сообщения почему то стоит 2000 мс, на других объектах 100 мс
    Последний раз редактировалось Alex_Under_ B; 28.12.2022 в 14:31.
    ставить снифер в сеть 485 и писать в лог все запросы ответы и разбираться, какое среднее/максимальное время ответа при нормальной работе и при сбое и выставлять таймаут например в два раза больше среднего, если максимальное окажется меньше
    Скорость я бы выставил 38400 это среднее между скоростью и шансом появления ошибок
    снифера у меня нет, и для меня боюсь это будет затруднительно, буду перебирать варинаты, наблюдать. При скорости 38400 сразу выпало в ошибку по всем параметрам.
    ну так в приборах то настройки наверное остались прежними
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  3. Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    от AlexR1980 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 13:19
  4. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
