Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Изменение константы сетевой переменной
    По умолчанию Изменение константы сетевой переменной
    Добрый вечер. Есть регулятор уровня, создано задание на сравнение. Подскажите, как константу задания изменить удаленно, т.е. сетевой переменной?
    09.12.2013
    2,232
    Вместо константы использовать сетевую переменную
    Так на сетевую переменную не задается значение по умолчанию
    4,199
    Это решается макросом
    ЗЫ.
    Пример здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361851
    Последний раз редактировалось petera; 26.12.2022 в 20:12.
    Все так сложно. А если переменную объявить энергонезависимой, ее можно увидеть в скаде?
    Программировал на контаре, там спокойно видно в сети энергонезависимые переменные и значения по умолчанию меняются. И они не изменятся при отключении питания.
    09.12.2013
    2,232
    У каждого производителя свои тараканы. У ПР нельзя задать для сетевой переменной значение по умолчанию, а энергонезависимые переменные не являются сетевыми. Но в ПР103 можно задать значение по умолчанию
    Последний раз редактировалось Dimensy; 26.12.2022 в 21:20.
    Спасибо
    Может из-за того, что контар считается контроллером, а ПР программируемым реле.
    Сетевые переменные в ПР - энергонезависимые
    Только проверил, не дает ПР103 назначить число по умолчанию для сетевой переменной.
    Простите за высказывание. Вот теперь задумался о его реальном приобретении. Много проектов намечается и не хочется бегать по установкам и все подстраивать, когда в век технологий, все можно сделать с рабочего компьютера.
    13,604
    Народ, узбагойтесь, когда-то на ПР114 сетевым переменным можно было назначать значения по умолчанию, потом Овен это сломал и даже в новых версиях ОЛ убрал эту поддержку даже из ПР114.
    Вернуть назад так и не удосужились, сославшись на firmware новых ПР.
    Так что с момента слома, пользуемся костылями (макросами) и не вопим
    shvitaliy После прошивки программы и назначении сетевых переменных они должны сохраняться, так как сетевые являются энергонезависимыми. Значения по умолчанию фактически действуют для простых энергонезависимых переменных после прошивки ПР и первого запуска.
    Последний раз редактировалось melky; 27.12.2022 в 09:10.
  1. Слетает уставка сетевой переменной float
    от Alex_Under_ B в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:07
  2. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  3. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
