Показано с 1 по 10 из 39
Тема: 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
    09.09.2022
    Чернянка
    8
    По умолчанию 4 измерителя ТРМ500-Щ2.30А от одной термопары
    Добрый день! Есть один ДТС035-РТ100 к нему нужно подключить четыре измерителя ТРМ500-Щ2.30А. Как это сделать? Есть какие то разветвители или что то в этом роде? Прошу не пинать)
    Конкретно к этому прибору - никак
    9,718
    Бывают термосопротивления(датчик температуры) с двумя чувствительными элементами, в смысле, Вам два таких бы понадобилось!
    Ваш прибор, насколько я понимаю, самый примитивный из всех приборов компании Овен, в смысле, даже не поддерживает унифицированные сигналы тока и напряжения, короче, самый дешёвый, чего Вы от него хотите, купите любой другой, в смысле, с поддержкой унифицированных сигналов тока и напряжения, тогда сигнал можно было преобразовать в токовый с помощью нормирующего преобразователя и использовать для нескольких приборов!
    Но, мне кажется, первый вариант более правильный, дешёвый и простой!
    09.09.2022
    Чернянка
    8
    Дело в том что нужно следить за температурой из четырёх точек.(4 разные комнаты)
    9,718
    Вам только контролировать надо, в смысле, видеть значение температуры или ещё и управлять температурой, в смысле, задавать уставку из 4 разных комнат?
    09.09.2022
    Чернянка
    8
    и задавать уставку тоже нужно, но на каждом приборе уставки будут разные
    9,718
    Тогда у Вас другого варианта не остаётся, в смысле, с этими приборами, как купить недостающие ТС с двумя или одним чувствительным элементом + трёхжильный экранированный кабель типа МКЭШ 3х0,75мм2, всё!
    И у конструктора можно спросить, кто такое придумал, как я понимаю, он где-то рядом?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2022 в 12:50.
    09.09.2022
    Чернянка
    8
    Тогда у Вас другого варианта не остаётся, в смысле, с этими приборами, как купить недостающие ТС с двумя или одним чувствительным элементам + трёхжильный экранированный кабель типа МКЭШ 3х0,75мм2, всё!
    Ну может тогда всё же реализуем всё это через ТРМ136, но это уже другая песня
    9,718
    Но, это же совсем разные приборы, ТРМ500 хотя и убогий, но всё же ПИД-регулятор, ТРМ136 - это двухпозиционный регулятор, пусть и 6-и канальный.
    Эти приборы для разных задач!
    09.09.2022
    Чернянка
    8
    ну хотели реализовать 4х ступенчатую систему охлаждения с возможностью отслеживать температуру в 4х разных местах(комнатах). ТРМ136 реализуем, но отслеживать из одной комнаты... как то так
  1. Настройка измерителя Овен ТРМ101-PP
    от Андрей 77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 05:58
  2. Подключение трм500
    от Дмитрийф в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 10:06
  3. Подбор измерителя
    от Oleg387 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 08:28
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34
