Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Подбор измерителя
    По умолчанию Подбор измерителя
    Добрый день! Нужно подобрать устройство для измерения температуры.
    От датчиков 4-20мА необходимо подать сигнал на два устройства, а именно контроллер Сименс S5 и одновременно отобразить на индикаторе.
    Спасибо!
    4,171
    Спасибо!
    Индикатор токовой петли:
    В разрыв провода от датчика к контроллеру включить ИТП11 http://www.owen.ru/catalog/indikator...itp11/opisanie
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2014 в 13:35.
    13,260
    один токовый датчик можно подключить к двум измерителям, включив их последовательно в цепи. Вроде даже схемы здесь мелькали.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Поскольку штатный экстрасенс ушла в декретный отпуск, укажите хоть диапазон температур, которые желаете измерять.
    Решение красивое, но Боливар может не выдержать двоих. ИТП11 питается от токовой петли и, вероятно, имеет не хилое потребление мощности (в РЭ на ИТП11, как ни странно, мощность потребления не указана). В связи с этим возникает вопрос: а потянет ли датчик это устройство ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 14.10.2014 в 17:50.
    Температура 0-150 С
    И датчиков будет порядка 10 шт. Еще нужно будет архивировать измерения на ПК
    Последний раз редактировалось Oleg387; 14.10.2014 в 14:58.
    23.02.2010
    265
    нужен измеритель регулятор с выходом "И" и RS-485. ТРМ201, ТРМ202. в этом случае индикатор не нужен.
    2 прибора ТРМ136 (один прибор на шесть датчиков).
    Последний раз редактировалось ALFIX; 14.10.2014 в 15:15.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Все 10 датчиков Вы планируете снабдить персональными индикаторами?
    (Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.)
    Посоветуйте что-нибудь из Овна.
  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 20:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 16:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
