Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Зуммер на тревоги
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    По умолчанию Зуммер на тревоги
    Здравствуйте!
    Подскажите, как наличии активных (неквитированных) тревог включить зуммер?
    27.01.2015
    13,990
    В настройках класса тревог можно указать действия при активации и квитировании тревоги.
    Можно при активации любой тревоги инкрементировать переменную-счетчик, а при подтверждении - декрементировать.
    В коде PLC_PRG надо написать:
    xBuzzer := (i <> 0);
    где xBuzzer - переменная типа BOOL, привязанная в узле Buzzer таргет-файла:
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    добрый день! тоже думал о таком способе. Но нет ли более надёжного и прозрачного способа выяснить наличие не квитированных тревог? Как-то не очень я доверяю счётчикам
    По идее - должен быть какой-то доступ к списку тревог, по которому можно пробежаться и посчитать не квитированные.
    Так как-то спокойнее.
    Сейчас тоже поищу - если найду ответ - отпишусь тут. (я видел вариант с подпиской на рассылку событий, но это дюже громоздко на мой взгляд).
    Чего вы мучаетесь, не понимаю. Использую самописный код квитирования тревог и самих аварий и все замечательно работает. Там кода на 10 строк всего для n-го числа аварий...
    я только начинаю въезжать в Кодесис, поэтому не полностью пока что очевидна внутренняя кухня работы её частей. Вы к список тревог получаете через какую-то библиотеку? Или просто при возникновении/снятии тревоги вызываете самописные ФБ для подсчёта активных тревог?
    Все самописное. Не привык разбираться в чужих кодах, тем более мне такой функционал не нужен. Лог тоже самописный.
    Вот пример (на механизм 32 ошибки с квитированием, можно и больше, а механизмов столько, сколько потянет ПЛК):
    Активные аварии темнокрасные с миганием, пассивные (квитированные) вот такие...
    PS Пример кода для квитирования аварий:
    Код:
    //Обработка аварий в полуавтоматическом режиме
    //FOR ix:= 1 TO 4 DO
    //	MU210_402[ix]:= FALSE;																				//Блокировка управления питателем №ix от пульта
    //END_FOR
    FOR ix:= 1 TO 8 DO
    	TMP_STA_ALA[ix]:= FALSE;																			//Сброс бита аварии
    	IF NOT MV210_204_2[ix] THEN TMP_ALA_MEM[ix]:= TRUE; END_IF											//Взвод бита аварии в память
    	IF TMP_ALA_MEM[ix] AND TMP_COM_RES THEN TMP_ALA_CON[ix]:= TRUE; END_IF								//Взвод бита подтветждения аварии
    	IF TMP_ALA_CON[ix] AND MV210_204_2[ix] THEN
    		TMP_ALA_MEM[ix]:= FALSE;																		//Сброс бита аварии из памяти при отсутствии аварии после подтверждения
    		TMP_ALA_CON[ix]:= FALSE;																		//Сброс бита подтветждения аварии при отсутствии аварии после подтверждения
    	END_IF
    	IF TMP_ALA_MEM[ix] THEN
    		TMP_STA_ALA[ix]:= TRUE;																			//Взведение бита аварии
    	END_IF
    END_FOR
    TMP_COM_RES:= FALSE;																					//Сброс аварии - сбросить бит
    FOR ix:= 1 TO 4 DO
    	MU210_402[ix]:= TMP_STA_ALA[1 + (ix - 1) * 2] OR TMP_STA_ALA[2 + (ix - 1) * 2];						//Блокировка управления питателем №ix от пульта
    END_FOR
    Тут не для механизма, а в кучу все...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 03.03.2025 в 11:57.
  1. СПК107 и зуммер
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 18:27
  2. ТРЕВОГИ НА EMAIL
    от Alber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 06:04
  3. Зуммер СПК207
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 05:47
  4. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
