Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Пропадают параметры из графиков и мнемосхемы при обновлении ПО plc 210-01
    По умолчанию Пропадают параметры из графиков и мнемосхемы при обновлении ПО plc 210-01
    Собственно вопрос в теме.
    10,663
    Собственно ответ там же
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Те при любом малейшем изменении необходимо перенастраивать все 100500 параметров? Это какой-то позор.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    у рукожопов именно так
    Раскройте мысль, пожалуйста?
    10,663
    когда появиться полное описание проблемы тогда мысль раскрыть получится. А пока не известно каким способом обмен с облаком настроен, произвольное устройство модбас или через символьную конфигурацию. Какого плана изменения ПО, что вообще подразумевается под словом ПО, смена прошивки, полностью переписанные ПОУ или добавление комментариев, пробелов и табуляций для крастоты и читаемости кода. А пока каков вопрос таков и ответ
    Спасибо , у нас через символьную конфигурацию реализовано, редактирование комментариев изменяло всю конфигурацию!Спасибо ваши знания и опыт был очень полезен.
  1. Ошибка при обновлении.
    от htof в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 16:30
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 17:40
  3. Пропало питание при обновлении ПО ПР 200
    от Евген84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 16:32
  4. Пропадают значения ПЛК110
    от kudyakov12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 09:57
  5. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 10:57
