Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Сохранение RETAIN и PERSISTENT переменных при обновлении с flash
    По умолчанию Сохранение RETAIN и PERSISTENT переменных при обновлении с flash
    Добрый день. Проблема такая: на СПК107 М01 при обновлении приложения из Codesys RETAIN и PERSISTENT переменные сохраняют свои прежние значения, но при обновлении приложения с flash их значения сбрасываются в 0, даже если само приложение не менялось (прошивать одно и то же приложение). Есть ли возможность обновлять приложение с flash без сброса значений?
    Последний раз редактировалось pmaxim25; 05.02.2020 в 13:47.
    И никакого способа это обойти? Запись в файл какой-нибудь?
    Можно записать значения переменных в файл и потом считать их из файла.
    Спасибо, попробуем.
  1. Принудительное сохранение Retain переменных?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 14:22
  2. Переменные PERSISTENT RETAIN
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:43
  3. сохранение значений переменных
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 11:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:19
  5. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
