Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Две modbus на одной физической линии...
    По умолчанию Две modbus на одной физической линии...
    Добрый день. Может кто тестировал такую схему?
    Возможно ли на одну линию rs 485 повесить два мастера со своими слейвами. Один мастер опрашивает к примеру чётные слейвы, а второй нечётные.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Не занимайся фигней.
    13,609
    можно, между мастерами должен быть арбитр очереди или времени. Про остальное забудьте. Ну и непонятно зачем?
    Проверю на работе отпишусь.
    Нужно одну существующую линию разделить на два мастера, что бы не "тянуть" Ещё одну паралельно существующей.
    не проще один мастер всё собирает и что предназначено не ему отправляют другому, претендующему на мастерство. Чтоб занятся фигней, бороться за очередь им так и так связываться придется и к тому же времени больше тратить на запросы
    Самый правильный ответ написал Валенок.
    Да, наверное сделаю так.
    А как именно одна сеть с мастером и адресами(1 ... 10) будет конфликтовать с мастером и клиентами с адресами 11...20.?
    13,609
    Вова13 одновременной передачей от устройства 1 и например 15. фактически мусор в линии.
    Скорее всего до этого даже не дойдет, будет так, один мастер запросил устройство свое, а второй мастер тут же в линию нагадил...
    Последний раз редактировалось melky; 10.12.2022 в 17:40.
    Что ж, буду делать по совету capzar.
    Благодарю за ликбез.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2020, 18:12
  2. Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
    от Efremov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 16:02
  3. Разные интерфейсы в одной сети ModBus
    от Papagun78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 13:52
  4. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:07
  5. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
