Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
    По умолчанию Протокол ОВЕН и ModBus на одной шине
    Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
    в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
    Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь) Мастер в сети только скада.
    13,604
    Невозможно, у вас будут накладываться данные от чужих запросов и ответов.
    Всегда будет происходить совпадение времени, от этого не избавиться.
    13,604
    ИМХО, я бы поступил проще, каналы управления с максимальным периодом опроса, например в цикле на двух устройствах, все остальные параметры с уменьшиным периодом опроса. Но правда позволяют ли это настроить ваши ОРС сервера.
    9,958
    Ну и зачем постоянно писать "0" или "1" при дискретных сигналах?
    13,604
    Сергей0308 имеется ввиду те каналы, на которых управление читать максимально быстро. и там же запись.
    Ведь ОРС пока не дочитал данные не будет выполнять запись, а там пачка сигналов читается в очереди.
    OPC сервера ОВЕН
    13,604
    Efremov я к сожалению не особо с ним знаком, на компе в домене он криво у меня работает. Посмотрите в его настройках, можно ли там указывать время опроса для разных каналов. На группы там точно можно делить. в общем все вялотекущие сигналы опрашивайте реже. например постоянно опрашивайте важные и реже не важные из расчета времени так, чтобы было минимум совпадения времени. Тогда при подаче команды управления есть шанс, что она выполнится быстрее, если в это время не было опросов не важных параметров.
    Хотя с протоколом Овен не помню, кажется он не поддерживает групповых запросов как Modbus.
    тоесть будут совпадать частоты 2 х разных преобразователей интерфейса? но ведь разные протоколы передачи данных, даже можно сделать что бы адреса устройств не пересекались в 2 х разных сетях.
    13,604
    Efremov частоты и протоколы тут не важны, важно время и свобода линии. Вот например одна сторона сделала запрос прибору и ждет ответа, вторая сторона не знает, что линия сейчас будет занята и тоже посылает запрос, в это время первый прибор начинает отвечать и второй прибор начинает отвечать, в результате на линии мусор.
    Я пробовал проводить эксперимент только я двумя SCADA системами опрашивал один прибор, расшарив COM порт на две линии TCP, там такая каша начинается.
    а на каждый прибор ставить свой TCP шлюз с поддержкой нескольких сокетов это накладно. Если бы приборы были c TCP протоколом то это одно, а когда это линия RS485 то ничего хорошего не выйдет. Время опроса и ответа как бы вы не разносили всегда периодически совпадает.
    А можно. Только средства нестандарные, т.е. сами реализуете мастеров с возможностью их синхронизации. Но с большой вероятностью для своей задачи выбрали не самую короткую дорогу.
    10 сек - это, простите, очень до хрена - у вас там 5 тыщ датчиков ?
    Поподробней
    Все просто, датчиков всего 140 штук, все приборы формы ОВЕН, протокол фирма ОВЕН, ОРС фирма ОВЕН , опрос идет в порядке очереди, в ОРС есть отладочное окно в котором в котором все отображается, сам ОРС пишет что опрос всех параметров занимает порядка 13 000 ms, в ОРС время опроса выставлено 100 ms, все как бы складывается
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 12:46
  3. ПЧ Овен и протокол Modbus
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 16:18
  4. Подключение датчиков по одной шине
    от Thunderbird в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 17:59
  5. Объединение в одной сети modbus и овен протоколов
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 19:07
