Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 210 и ЧП Delta CP2000 по Modbus RTU
    По умолчанию ПЛК 210 и ЧП Delta CP2000 по Modbus RTU
    Здравствуйте, нужно организовать управление частотником дельта с помощью контроллера Овен 210. Регистры в мануале ЧП смотрел, подскажите пожалуйста, как в эти регистры записывать значения? Есть может какой-то проект, или образец как это делается?
    См. это видео:
    https://youtu.be/77fdfnfdJME
    В его второй части показывается, как настроить обмен с произвольным устройством.
    См. это видео:
    А если мне нужен слейв?
    Спасибо за видео. Я его смотрел. Но я немного не понимаю как записать значение в нужный регистр в частотном преобразователе. Мне нужно регистром 2001 задавать значение частоты
    Тогда см. первое видео. Там как раз показано, как "записать что-то в слэйв".
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2025, 13:13
  2. Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus
    от zandaqo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 09:24
  3. MasterScada + Delta CP2000
    от Тима в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.06.2016, 08:42
  4. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:55
