Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужна помощь! Часы реального времени СП315
    По умолчанию Нужна помощь! Часы реального времени СП315
    Здравствуйте.
    Такой вопрос, при включении панели часы показывают всегда 0:0:80, при настройке через экран 60002, все отрабатывает как надо, при выключении и повторном включении часы снова встают в 0:0:80.
    Подскажите как решить проблему, чтобы часы отображались правильно после перезагрузки панели.
    4,215
    Цитата Сообщение от Iv_Str_NDT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Батарейку (CR2032) проверь и поменяй
    Понял. Попробую.
  1. RTC Часы реального времени
    от tPorte в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 18:41
  2. Часы реального времени в ПЛК 110.
    от Инжинеришка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:35
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  5. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
