Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Использование Owencloud как шлюза передачи данных.
    По умолчанию Использование Owencloud как шлюза передачи данных.
    В документации и на форуме явного ответа на свой вопрос не нашел.
    Получится ли реализовать схему при которой Owencloud будет работать как шлюз.
    То есть:
    Имеем несколько разнесенных по городу ПР-200, с помощью интернета каждое подключено к owencloud.
    Также имеем панельный плк спк1хх, который должен кроме выполнения своих задач, еще и отображать на своей мнемосхеме как обстоят дела на ПР200.
    В руководстве написано про запись значений в подключенные устройства, но это про запись параметров человеком из браузера или с приложения на телефоне.
    Имеется ли возможность автоматической записи указанных параметров, взятых с любого из подключенных устройств, в другое устройство?
    Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от BDV Посмотреть сообщение
    То есть:
    Заранее спасибо.
    API для этого есть.
    13,386
    Прикручивание баяна козе... То есть еще нужно где-то рядом с СПК поставить компьютер и написать программу передачи данных используя API.
    Жаль конечно, придется ставить комп, со всей его возней, платить за скаду. А мне бы было подешевле и проще и ОВЕНу опять же деньги, если б я у них спк на это дело взял.
    Какой бонус несет использование АПИ в моем случае. Запись в спк напрямую автоматически можно будет организовать?
    Последний раз редактировалось BDV; 30.01.2020 в 07:27.
    27.01.2015
    13,932
    С API можно работать и через CODESYS - в прошивку СПК входит утилита cURL, которую можно вызывать через библиотеку CmpSysExec.
    Реализовать чтение/запись заранее известных параметров из заранее известных устройств - вполне решаемая задача.
    10,664
    хотелось бы добавить, что не только овеновское API так работает, в моем проекте была посылка текстов в сообщество VK, твиттер ужесточил политику, а так пару лет назад активно им пользовался.
    Спасибо большое! Вот что-то такое и надеялся услышать. теперь буду разбираться как это все замутить.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 10:21
  2. Шлюз передачи данных
    от AIV в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 10:36
  3. Проблема передачи данных ПЛК <=> ПК
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:09
  4. проблема передачи данных с укт38-щ4.тс
    от лера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 18:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:49
