Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК или Панель управляют через OwenCloud другими приборами
    По умолчанию ПЛК или Панель управляют через OwenCloud другими приборами
    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли решить из комплектующих Овен следующую задачу:
    В диспетчерской будет ША с ПЛК и панелью оператора.
    5 Удаленных обьектов, в них с ШУ с ПР200 и шлюз Пх210.
    Т.е. все эти 5 объектов подключаем к OwenCloud через переменные. (здесь вопросов нет, более-менее все понятно)
    Сможет ли ПЛК (или панель) в ША диспетчерской управлять этими обьектами???
    Через СКАДУ и ОРС-сервер знаю такое возможно, даже тестировал.
    13,613
    Кажется нет, между переменными объектами Облака пересылки нет. Нужен шлюз какой-то. Сейчас как раз пилю драйвер для одной Scada, которую можно превратить в шлюз на, скажем OrangePi микрокомпьютере. ну или ставить какой-то МиниПК, промПК если этого требуют условия. И да, это будет без OPC сервера работать, ну или можно протестировать хоть сейчас, используя OPC UA, который предоставляется облаком.
    Изучая этот вопрос, в файлике funkczionalnye_vozmozhnosti_kontrollerov_oven_v2.p df на первой странице внизу попалось следующее:
    и вроде как в OWENCLOUD можно использовать открытый API
    Это не то что надо?
    В сторону какогонибудь панельного ПК я тоже думаю, если не получится с контроллером и панелью...
    13,613
    Да, думаю на линуксовых ПЛК это возможно, вопрос убитого времени, особенно через curl?
    Как уже писал выше, так как облако Овен имеет встроенный OPC UA сервер, можно попробовать сразу. Для этого надо будет установить на любом ПК RapidScada, настроить опрос и запись через OPC UA, и добавить Модуль Автоуправления (платный у разработчика) для настройки пересылки переменных. Для проверки можно будет получить временный ключ на Модуль. То есть затраты на проверку ноль.
    Писать какие-либо скрипты при этом не надо.
    з.ы. кстати WB7 подойдет для этой затеи
  1. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 10:36
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. Работа МСД-100 с другими приборами
    от Миша в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 08:00
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
