Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Прошивка ПЛК210
    По умолчанию Прошивка ПЛК210
    Здравствуйте.
    Не могу прошить ПЛК 210 №95045211132514704
    На данный момент стоит 1.2.1118.1033
    Перечитал вроде всю документацию по прошивке.
    Использовал разные USB и CD накопители, пытался установить и 1.2.0721.0832 и 1.3.0309.1257 через WEB конфигуратор. Загрузка доходит максимум до 30 -50% и прерывается, шнурки также менял.
    В документации написано, что с 1.2.1118.1033 поддерживается обновление прошивки с SD-накопителя. Так тоже нечего не получилось. Кстати микрик на сервисной кнопке выбран неграмотно после 10-20 попыток прошить 1.3.0812.1315 через SD немного нажав сильнее, выломал ее.
    Что я делаю не так?
    Я не волшебник, я только учусь...
    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что я делаю не так?
    1. Какая именно у вас модификация ПЛК210? (-01, -02 и т.д.)
    2. По какой причине потребовалось обновление прошивки?
    3.
    Опишите подробно, что именно вы делали и как.
    ПЛК210-01
    Изначально начел писать программу на CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 контроллера в наличии не было. Соответственно мене нужна новая прошивка либо откат программы на SP14.
    1 Форматирую CD/USB FAT32, MBR, один раздел.
    2 Копирую туда содержимое архива 1.2.0721.0832 или 1.3.0309.1257
    3 Подключаюсь по USB к контролеру втыкаю CD/USB
    4 WEB конфигуратор система обновить выбор файла и вот такая картина см. рис
    • Тип файла: png 01.png (121.4 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: png 02.png (178.8 Кб, Просмотров: 18)
    1. Выложите скриншоты вкладок web-конфигуратора: Состояние/Обзор и Система/Точки монтирования.
    2. Объясните, пожалуйста, исходя из каких соображений вы подключаете к ПЛК USB- или SD-накопитель, если прошиваетесь через web-конфигуратор?
    Но упомянутые вами в первом посте прошивки (1.2.0721.0832 и 1.3.0309.1257) не поддерживают программирование в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 (информация об этом приведена по той ссылке, что вы оставили).
    Так в чем все-таки цель?
    Не помню, но где то читал что накопитель нужен для прошивки
    Это я знаю но номер с зажатой кнопкой сервиса и включением к звуковому сигналу и прошивке 1.3.0812.1315 не приводит.
    хотел обновить до 1.3.0309.1257 и тоже потерпел фиаско
    • Тип файла: png 03.png (181.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 04.png (182.7 Кб, Просмотров: 10)
    Вы к конфигуратору подключаетесь через MicroUSB или Ethernet?
    Через MicroUSB
    Спасибо через Ethernet обновился до 1.3.0309.1257 и перебором SD карт нашел с которой запускается процесс прошивки на 1.3.0812.1315. вот только после прошивки не могу зайти в WEB конфигуратор хотя сеть 172.16.0.1 есть. Куда копать дальше?
    Подключитесь по Ethernet, IP по умолчанию указан в РЭ.
  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 10:22
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
