Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Цикличиская переагрузка ПР102, прошу помощи !!!
    Unhappy Цикличиская перезагрузка ПР102, прошу помощи !!!
    OL Версия 1.22.288.0
    Новенькая ПР102
    Циклическая перезагрузка ПР102, проект (air heat curtains.01.owl), на ПК в эмуляции прекрасно работает.
    Задача простая:
    1 подсчет времени открытых ворот -> выход секундный генератор.
    2 включение завес, с небольшой задержкой выключения на случай если кто то будет бегать мимо датчика.
    3 включение оповещения через заданное время.
    4 переключатель зима/лето , летом завесы не включаются, включается оповещение если на улице жарче чем в помещении на заданное значение.
    состоит из десяти абсолютно одинаковых модулей + ФБ PT1000 и мелкой логики...
    пробовал несколько реализации....
    работает урезанная версия (air heat curtains.01.no fb.owl), но в панели OL моргает кнопка (не активно/активна) - "Записать программу"
    Питание проверял- в норме. Проводки все отключал, не помогает...
    подозрение на ПР102..
    короткие программы типа IN-OUT работают
    (P.S. Как исправить заголовок темы ?)
    Последний раз редактировалось 63ru; 11.10.2022 в 06:27.
    Пока не совсем понятно, как именно вы диагностируете перезагрузку устройства.
    Запишите скринкаст OL, на котором было бы видно, какую картину у себя вы наблюдаете.
    У себя на приборе такой проблемы не наблюдаю с вашим проектом.
    Из того, как я понял ваше описание - с большей долей вероятности у Вас открыто два окна OL, которые по очереди подцепляют COM port,
    в результате чего этот значок так себя и ведёт.
    Последний раз редактировалось Никита Сергеев; 11.10.2022 в 14:10.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    9,968
    Скорей всего он два(или более) проекта одновременно открывает, поэтому такая лабуда и ничего там не перезагружается, товарищ очень впечатлителен и фантазия разыгралась, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2022 в 14:34.
    Переписал для ПР200 на нем работает без проблем, но выхода релейные, да и маловато их..
    ... продолжил тестирование..
    удалил все лишние переменные, оформил в макрос, убрал ПРМ24.1, добавил MУ110.....16P.
    TEST3.owl - работает, как должно быть по ТЗ.
    добавляю макрос BOOL_INT,
    TEST7.owl
    пр102 - перегружается.
    извиняюсь за плохое видео(VID_20221012_221031[1].mp4), в начале залита TEST3.owl - работает . Добавляем макрос BOOL_INT, ПР - перегружаться, ПК пиликает о появлении и пропадании USB устройства.
    на ПР моргает ошибка, вход DI1, ну и выхода..
    вместо BOOL_INT, написал макрос на ST- TEST5_st.owl, - не работает макрос (( , хотя должен работать.
    переписал - TEST5_st3.owl, сам макрос работает, а вот в итоге снова перезагрузка ПР - TEST5_st4.owl
    Горит проект уже синим пламенем...
    Похоже ПР в мусорку..
    Попробуйте обновиться до OwenLogic 2 - может там заработает
    OwenLogic 2 пробовал, все так же..
    использую OL 1.22.288.0 , потому что на рабочем буке не обновляется Microsoft Visual C++ 2015-2022 - ошибка установки , это отдельная история.
    Коллеги, выпустили обновление Owen Logic 2.1.310 и 2.2.311 с прошивкой для ПР102 v2.35 с исправлением ошибки циклической перезагрузки контроллера.
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 10.11.2022 в 13:47.
    email: soft@owen.ru
    Вопрос решён, спасибо.
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  3. прошу помощи!
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:59
  4. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
  5. прошу помощи!!
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:29
