Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как определить тип подключаемого датчика в ПЛК200
    По умолчанию Как определить тип подключаемого датчика в ПЛК200
    Добрый день! Как мне настроить в таргете ПЛК200 аналоговый вход? У меня датчик 4-20 мА. Задаю калибратором на вход мА- Переменная значения аналогового входа не изменяется (датчик остаётся отключён)!!??
    Убедитесь, что у вас в таргете выбрана модификация ПЛК200-04.
    После этого в узле RightSide откройте вкладку Конфигурация - настройки датчиков выбираются там.
    Приветствую! Каким образом можно изменять конфигурацию аналоговых входов на ПЛК 200/210 (макс/мин границу, тип датчика, наклон и тд) с помощью набора параметров в PLC200/RightSide/Настройки/Запись или Чтение??? Это необходимо для возможности через Web-страницу отконфигурировать ПЛК, не подключаясь к нему через Кодесус. Во вкладке RightSide/Настройки есть два раздела параметров для ЗаписиЗапись.PNG и для ЧтенияЧтение.PNG. Каким образом ими можно пользоваться???
    Пробовал присваивать значения параметрам Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.eWr iteSensorTypeAi4 (выбрать тип AI4) , затем поднимал флаг =TRUE импульсно на Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.xWr iteAllAiSettings (вроде как записать параметры всех AI1-4), однако на настройку аналогового входа это не повлияло. В чем секретный секрет?
    В вашем случае нужно сделать вот так:
    Все просто. В настройках КОНФИГУРАЦИИ изначально указан бит "Использовать параметры для конфигурации AI" = TRUE, что значит параметры применяются со вкладки RightSide-04 Конфигурация. Если "Использовать параметры для конфигурации AI" = FALSE, то настройки аналоговых входов применяются с вкладки RightSide-04 Соотнесение входов/выходов. Бит выбора источника конфигурации.PNG
    Там типо пошагово таким образом применение настроек- вбиваются параметры, к пр. :
    1)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.e WriteSensorTypeAi4= 0_20 (меняем нужный параметр)
    2)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.x WriteSettingsAi4 = испульсно TRUE (записываем в ???)
    3)Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.x ReadAllAiSettings= испульсно TRUE (применяем для аналогового входы)
    4) Как результат наблюдаем записанные параметры аналогового входа в Application.TargetVars.stPlc200_04.stRightSide.eRe adSensorTypeAi4.=0_20
  1. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  2. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  3. Можно ли определить ошибку датчика 4-20 мА пр200 ?
    от IlyaFD в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 13:02
  4. Расчет подключаемого энкодера
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 18:37
  5. как определить код типа датчика
    от alexsam в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 09:19
