Имеются два сервера на ОС AstraLinux, установлена MasterScada4d 1.2 (лицензированная).
В проекте создал резервирование АРМов.
Прописал в настройках IP адреса для них.
Загрузил проект в сервера.
Что получилось:
В режиме подключения из среды разработки данные приходят и сервера переключаются (меняются master-slave и в ручную и автоматически).
Но подключится системой визуализации у меня не получается, ни через web-интерфейс (всё время крутится - подключение к серверу), ни через client RT.
Убрал настройку резервирования и загрузил в каждый сервер.
Подключение системой визуализации проходит нормально к каждому серверу.
Подскажите как настроить систему визуализации при резервировании двух серверов.
Ответить с цитированием
