Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Типы данных Word и UINT
    По умолчанию Типы данных Word и UINT
    В чем разница между типами данных Word и UINT (применительно к Codesys 3.5)?
    Применительно к CODESYS 3.5 - разницы нет. Вообще, МЭК 61131-3 не определяет для типов BYTE, WORD, DWORD и LWORD (которые в стандарте образуют категорию bit strings) арифметические операции, с его точки зрения - это просто наборы бит. Но CODESYS уже во второй версии позволял производить мат. операции над этими типами. В третьей версии добавили возможность обращаться к целочисленным типам побитно - и разница исчезла полностью.
    13,614
    в word можно запихнуть все, что угодно, хоть половинку float переменной. в UINT только UINT. При этом абсолютно не важно, что у вас за среда, хоть паскаль, хоть C# хоть CodeSys.
    глубже раскрывайте мысль, а то не понятно о чем Вы
    • Тип файла: png owen.png (8.1 Кб, Просмотров: 485)
    Добрый день
    Помогите с ситуацией использования данных типа UINT.
    Имеем ПЛК110.
    На него по RS-485 приходят данные о рабочей частоте управляемого частотника. Они имеют тип UINT.
    В конфигурации ПЛК для получения этих данных использовал подэлемент Register input module. Но ничего не вижу приходящего.
    Связь с частотником есть. Обмен другими данными идет без вопросов.
    Ну и присваивайте эти типы, просто получите предупреждение о возможной потере знака.
    Можете или запретить данные предупреждения в настройках или выполнить явное преобразование через TO_UINT с помощью промежуточной переменной.
  1. Word to bytes
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 11:31
  2. WORD <-> BOOL
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 15:12
  3. Компилятор не видит типы данных из библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 14:18
  4. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:10
  5. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:50
