Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Owen OPC сервер + ТРМ202
    По умолчанию Owen OPC сервер + ТРМ202
    Добрый день. Установил Owen OPC сервер столкнулся с такой ситуацией. На первом входе ТРМ202 подключен датчик температуры типа ХК, второй вход пустой. Так вот OPC сервер показывает на второй входе температуру 986 градусов. Какая может быть причина? Со старой версией OPC (OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН) такого не было.
    стандартный шаблон в OPC используется.
    прилагаю скриншот
    При замыкании второй входа показывает окружающую температуру. Тоесть все работает
    Прибор рабочий и показывает все правильно. Проблема в OPC сервере, который считывает не подключенный второй вход и показывает какие то цифры.
    Даже когда к обоим входам не подключены датчики, OPC сервер показывает непонятные цифры (у меня показывает 977). Прибор сбрасывал по умолчанию.
    10,604
    ЗЫ в старой документации на старые приборы был пунктик
    Если какие-либо канaлы в работе не используются, то на их
    входные контакты вместо датчиков следует установить перемычки
    ЗЫЫ а передача по сети какого то осмысленного числа, когда на экране выводится ошибка, возможно последнее корректное значение перед аварией
    Последний раз редактировалось capzap; 05.10.2022 в 12:36.
    На приборе показывает на втором входе Error5, так как датчик не подключен к нему. Откуда OPC сервер берет эти цифры не понятно.
    фото прибора второго входа
    Да всё как раз понятно, в приборе есть обработка ошибки, а в сервере нет, вот он и показывает 977 ( близкое к максимуму).
  1. Не Выключается OWEN OPC сервер
    от hairover в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 09:58
  2. Невидимый OWEN OPC сервер
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 13:33
  3. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
