Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Невидимый OWEN OPC сервер
    Thumbs up Невидимый OWEN OPC сервер
    Прошу помощи!
    Поработал с сервером менее одного дня.
    ОРС-сервер ОВЕН перестал запускаться. Точнее само окно программы не показывается, но в фоне сервер работает и связь с ним есть.
    Успел только настроить приборы на сервере и включить его. ОН работает, показания передаёт, но его уже никак не выключить и не изменить конфигурации приборов.
    В диспетчере задач запущен OPCNet, но окно программы не открывается. Иконки в трее нет.
    Удаляли стандартно - не удалился, удаляли через Revo Uninstaller - удалился (очень сопротивлялся). НО. При повторной установке OPC проблема не пропала. Microsoft .net framework ставили последний.
    Windows10, 64
    А скада какая ни будь запущена?
    У меня скада сама активирует опс-сервер. выключаю он сам включается.
    MasterScada 4D
    MasterScada 4D RT
    Выключаю их, но сервер всё равно работает.
    В диспетчере задач завершить задачу пытаюсь, но вновь запускается.
    13,639
    Так Scada остановите на исполнение, тогда и в Диспетчере оно прибьется и не пикнет.
    И остановлено и закрыто и прибор отключен.
    А в диспетчере работает, но все равно не отрывает окно сервера.
    Пипец, у меня после установки Мастер скада 4.0 перестал работать PLC WIN 2.4, перестала работать Скада Симп Лайт в режиме клиент, придётся наверно снести Мастер скаду к чертям. Причём PLC WIN 2.4 тоже работает в трее, но нет окна загрузить в контроллер, и поэтому глушняк.
    При чём всё это произошло на 10 Винде, 64 бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2021 в 21:47.
    Отсюда вывод! Каждая скада должна стоять на отдельном компьютере.
    Хочу поделиться, после удаления обеих Мастер Скад 3.11 и 4.0 заработал PLC WIN 2.4,
    Так же заработали Codesys OPC 2.0 сервер и Скада Симп Лайт в режиме клиент, просто атас)))
    Комп домашний, Мастер Скады стояли для тренировки и ознакомления с работой и тестирования и уже пол года не включались вообще !!!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.05.2021 в 21:56.
    13,639
    kondor3000 тренировка прошла успешно, удалением
    !!!! РЕШЕНИЕ !!!!
    дублирую ответ из другой ветки, чтоб нашёл тот кому надо будет
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Возможно неправильно настроен DCOM. Надо проверить dcomcnfg - https://www.screencast.com/t/Snqg5KMRFi
    Вызовите меню "Выполнить" (win + R). Выполните команду dcomcnfg. Дальше Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM. Там найдите нужный OPC сервер и в свойствах на вкладке Удостоверение установите Текущий пользователь.
  1. owen opc-сервер и ПЛК110-32
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 14:29
  2. ТРМ 202 и OPC-сервер OWEN.RS485
    от AlexeyK в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 07:04
  3. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  4. OWEN ОРС-сервер
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 15:27
  5. Owen Opc-сервер
    от Андрей Р в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:24
