Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МКОН и счетчик СЭТ-4ТМ
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    По умолчанию МКОН и счетчик СЭТ-4ТМ
    Добрый день! Необходимо через Wi-Fi получать данные со счетчиков СЭТ-4ТМ.02. Возможно ли реализовать это с помощью МКОН-WiFi?
    13,153
    МКОН же Modbus только, у СЭТа есть Modbus ?
    Если вам нужен именно Wi-Fi то искать просто преобразователи интерфейса у китайцев или даже у нас у кого-то видел. МКОН тут не подойдет
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2022 в 13:04.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    В паспорте на СЭТ указывают что у них Modbus-подобный протокол, вот думаю подойдет или нет
    Добрый день! Нет, МКОН не подойдет.
    Продукт менеджер направления СПУ
    13,153
    DKE ключевое тут "подобный", надо уточнять у производителя счетчика, а то у Меркурий 230 тоже Modbus подобный, а кроме расчета CRC как у Modbus больше подобия и нет.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Добрый день! Подскажите, что тогда можно использовать? Необходимо получать данные с удаленных счетчиков СЭТ-4ТМ (2 шт.) в MasterScada
    13,153
    для 2-х счетчиков просто Преобразователи интерфейса. Если MS3 или MS4 не умеет работать в режиме COM_over_TCP то спасет виртуальный COM порт. А поддержка счетчиков либо есть в самой MS либо через OPC сервер. Вроде же эти счетчики каким-то образом поддерживаются ИНСАТ
    А я бы попробовал МКОН. Например, через OPC Lectus (этот зверь позволяет завернуть в ModbusTCP любой Modbus-подобный).
    За MasterScada не скажу, не знаю, сумеет ли она так? В крайнем случае можно https://tractavt.ru/products/elektro...4%D1%82%D0%BC/
    13,153
    EFrol я бы этот крайний случай не использовал бы никогда, приходилось сталкиваться с подобным для Меркурий. люди купили, пытаясь получить данные в свою Scada, так в щитах отключенные и висели они
  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  4. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  5. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
