Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Баги прошивки 2.4.0923.1000
    Пользователь Аватар для Scenix
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Unhappy Баги прошивки 2.4.0923.1000
    Поверх версии прошивки 1.3.0928.2149 была установлена новая с SP17.
    Найдены следующие баги:
    - что из-под экранного, что из-под web-конфигуратора параметры адаптера eth0 применяются лишь до перезагрузки, в web-конфигураторе - не с первого раза, после перезагрузки слетают до предустановленных с завода;
    - из-под экранного конфигуратора имя хоста не применяется вовсе, из-под web-конфигуратора - до перезагрузки;
    - вероятно, не работает калибровка тачскрина (точность касаний пластиковым стилусом после калибровки не улучшается);
    - установка хотфикса на web-конфигуратор решает проблему с ошибкой сервера, но вылет на экран авторизации остался;
    - при изменении текущих даты и времени через диалог DateTimeSetOwen визуализация падает в исключение:
    - немного не по теме, но при использовании для логина диалога LoginOwen2, введённый пароль не скрывается кружочками:
    - при открытии подпункта "Сторожевой таймер" в web-конфигураторе ошибка сервера таки появляется (хотфикс установлен):
    - web-конфигуратор время от времени перестаёт открываться на период от 30 с до 1.5 мин (при разной последовательности действий до этого, закономерность не выявил);
    - при открытии подпункта DDNS в web-конфигураторе появляется такая ошибка:
    - большую часть времени загрузки панели (с подачи питания до запуска проекта CDS или открытия экранного конфигуратора) занимает запуск сервиса dropbear. SSH-сервер и в правду запускается порядка сорока секунд?
    - прошитый через CDS проект, сделанный там же загрузочным, после перезагрузки слетает.
    И это только первое, что бросилось в глаза.
    27.01.2015
    14,013
    По большинству пунктов очевидно, что процесс перепрошивки был проведен некорректно.
    Пользовательская файловая система смонтировалась как временная (tmpfs) - вот после перезагрузки всё и "слетает".
    Предоставьте, пожалуйста, завтра утром удаленный доступ по TeamViewer - прошьем контроллер корректно и разберемся с остальными вопросами.
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Процесс перепрошивки был проведен по инструкции:
    Да, похоже на то:
    27.01.2015
    14,013
    Не буду спорить. Можно лишь с определенностью сказать, что завершился он с некорректным результатом.
    Поэтому, пожалуйста, предоставьте завтра доступ по TeamViewer (лучше утром) - и давайте разберемся, что произошло.
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Тоже пытался обновиться с 1.3.0928.2149 до 2.4.0923.1000 с файлом reset_plc и без. Пишет обновление успешное, но после перезапуска выходит на темный экран без запуска системы (ждал 3 минуты). А установка обратно 1.3.0928.2149 проходит без проблем с запуском системы после черного экрана через примерно 5с и нормальным начальным экраном и с той же флешки.
    Последний раз редактировалось valkv; 03.10.2022 в 21:41.
    27.01.2015
    14,013
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer, пожалуйста.
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Нету пока что такой возможности, к сожалению. Может быть в теме будет ответ, как решить проблему.
    Пытался вчера откатываться на прошивку 1.3 и шить заново, шить tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01 поверх уже установленной 2.4 и тд - ничего не помогло.
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Мы исследовали проблему.
    Информацию по ее устранению разместил в этой теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Спасибо, сработало!
    В процессе исследования новых возможностей обнаружил ещё две проблемы:
    - в какой-то момент Codesys перестаёт подключаться к панели: лечится только перезапуском среды. Перезапуск среды исполнения из-под web-конфигуратора не помогает:
    Вложение 62971
    Не знаю, это проблема прошивки или нет, но с CDS SP16 проблемы не возникало.
    - поле VENDOR в устройстве Info выдаёт пустое значение:
    Вложение 62972
    - не по топику, но всё-таки в библиотеке OwenVisuDialogs есть ошибки:
    27.01.2015
    14,013
    При этом контроллер продолжает корректно работать? Web-визуализация доступна, программа выполняется и т.д.?
    Судя по всему - это последствие манипуляций по устранению проблем или один из эффектов самой проблемы.
    Мне не кажется, что это критичный момент.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, с которым я смогу это повторить.
    Он не скрывается только во время ввода. После завершения ввода - скрывается.
    Это связано с багом CODESYS - если бы мы оставили старое поведение (когда пароль скрывается во время ввода) - то у вас бы не получилось закрыть этот диалог (как сейчас не получится закрыть стандартный диалог логина).
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4720
    Последнее сообщение: 21.08.2026, 17:09
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. ПЛК 1000
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:11
  4. опрос Pt 1000
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:29
  5. ошибки и баги
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 13:27
