Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 1000
    По умолчанию ПЛК 1000
    Здравствуйте, возник вопрос с выбором контроллера, остановил взгляд на плк100 и на модуле мдвв, что в итого получается 14 выходов, а мне нужно 15, как ни думал, сократить до 14 не получается, итак мой вопрос таков:
    Если взять плк100 с транзисторными ключами, в итогеу плк вместо 6 выходов, образуется 12, подскажите возможно ли использоваться плк100 с транзисторными ключами для катушек напряжением 24v? И вообще в чем различия транзисторных ключей от обычных э/м реле?
    12,153
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    З И вообще в чем различия транзисторных ключей от обычных э/м реле?
    Уж больно широко поставлен вопрос И транзисторы бывают разные и Э/М реле так же .Главное отличие в конструкции . .Какие еще вас интересуют параметры?Сравниваете по коммутируемому току ,напряжению ,быстродействию ,которые приводятся в инструкции по эксплуатации .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.05.2012 в 22:41.
    Смело используйте плк с транзисторными ключами - у нас не было никогда проблем. Реле на 24в лучше интерфейсные, хотя работают даже ИЭК. Транзисторные ключи быстрее и надежнее. Не выдерживают перегрузок.
    ПЛК100 с транзисторными выходами очень даже подойдет, коммутируемая нагрузка на них может быть до 400 мА при напряжении до 60 В. Да и по надежности транзисторные ключи лучше и быстрее.
    Ну или ПЛК100-220.Р и модуль МУ110-16Р
    А еще для ПЛК100-К есть блок БУВР. Делает из транзисторов реле.
  1. опрос Pt 1000
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:29
