Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как вытащить функциональный блок PID-регулятора из примера для ПР103?
    По умолчанию Как вытащить функциональный блок PID-регулятора из примера для ПР103?
    На странице ПР103 в каталоге продукции на главной странице сайта есть примеры проектов, в том числе алгоритм ПИД-регулятора. Если открыть этот проект, то этот функциональный блок ПИД-регулятора присутствует в списке вместе с триггерами, таймерами и т.д.
    Как его экспортировать (или, возможно, он есть где-то на форуме), чтобы использовать в новом проекте?
    09.12.2013
    2,160
    Это встроенный в лоджик регулятор и он не поддерживается в ПР103, но в менеджере компонентов есть ПИД регулятор
    И из менеджера по моему тоже нельзя. Я писал на форум. ответ пока нет подрежки
    В ПР103 отсутствует стандартный блок ПИД, используйте макрос ПИД регулятор из менеджера компонентов
    email: soft@owen.ru
    Всем спасибо за внимание к вопросу. А вот новый вопрос ))
    В менеджере компонентов нашел регулятор. Только вот справки с описанием параметров нет. Ладно, логически порассуждав, можно понять что есть что. Но хотя бы в каких диапазонах меняется выход? Или коэффициенты какие начинать подбирать (0,01 или 1000)?
    на каждый макрос в менеджере компонентов справа есть полное описание
    email: soft@owen.ru
    Да, нашел, спасибо.
    Просто добавлял его из библиотеки, а там описания нет. Нашел его еще раз в онлайн базе - там подгрузилось.
    Но все-таки в каком диапазоне хоть примерно начинать подбирать коэффициенты - в сотых, десятках, тысячах? Конкретно нужно для управления насосом для поддержания давления.
    Подниму тему. Планируется ли вернуть стандартный функциональный блок ПИД-регулятора в ОЛ для ПР103 и ПР205. В менеджере компонентов блок ПИД регулятора есть, но его работа заметно отличается от стандартного.
    В планах это есть. Уточните, пожалуйста, требуется ли еще какой-либо функционал в блоке ПИД-регулятора, кроме автонастройки, которого нет в блоке ПИД из менеджера компонентов?
    email: k.korolev@owen.ru
    Про дополнительный функционал сказать не могу. Меня полностью устраивал стандартный блок, который был и есть для ПР200, 102.
    Какие примерно сроки его возвращения? Хотел использовать ПР205 в проекте, но придется пока использовать ПР200 вероятнее всего.
    Последний раз редактировалось f2i; 13.03.2024 в 10:50.
  1. Функциональный блок TP или особенности ПР ?
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2018, 23:13
  2. Функциональный блок PID
    от Hemann в разделе Программируемые реле
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 08:57
  3. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 08:47
  4. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 08:49
  5. Программа и функциональный блок
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:25
