Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 и СМИ-2М
    По умолчанию ПР200 и СМИ-2М
    Не получается вывести на экран СМИ-2М два старших разряда индикатора переменной типа String с ПР200. Для понимания во вложении два варианта моих действий. Примеры упрощенные (для понимания).
    А в чем именно заключается ваша задача? Может, проще на СМИ2-М режим Портрет использовать?
    Он позволяет отрисовать на индикаторе что угодно с помощью изменения битовой маски его сегментов.
    1. Проект на ПР и СМИ-2 делал лет 5 назад (а может и больше), хотелось обойтись меньшими затратами. Т.е. это все работало на СМИ-2.
    2. К ПР подключнны 2шт. СМИ-2М. На втором отображаются значения, на первом наименование (портрет). При переполнении второго индикатора (9999) он обнуляется о начинает считать с 0001, а на первом индикаторе два старших разряда занимаем под наименование, а два младших под значение (СУ01).Соответственно с изменением переменной типа String. Схемно все переключения режимов отображения выполнены уже давно и менять не хочется. Продано очень много изделий.
    Я понимаю вашу ситуацию, но совсем без изменений обойтись не получится.
    Как насчет того, чтобы на одном индикаторе отображать только наименование, а на втором - значение типа Uint32 с отображением в режиме бегущей строки?
    Так было на СМИ-2
    Бегущая строка не удобна операторам.
    Вообще возможно ли выполнить задачу. какими усилиями - другой вопрос. Как записать значение в регистр 4209.
    Если вам нужно отображать на индикаторе строку из 4 символов, то потребуется в одном запросе записать как минимум 3 регистра (обязательно начиная с 4208 - записать строку не с начала нельзя).
    В первых двух будут значения разрядов, в третьем - терминирующй ноль.
    На мой взгляд - реализовать это на ПР200 не получится, так как групповые запросы не поддерживаются, и записать больше двух регистров за один запрос - нельзя.
    Если я правильно понял - вывести 4 разряда индикации переменной типа String на СМИ-2М от ПР200 невозможно.
    Я тоже так считаю.
    Спасибо, зайдем с другой двери.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
