Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Обрывы связи в режиме онлайн ПЛК 210-03.
    По умолчанию Обрывы связи в режиме онлайн ПЛК 210-03.
    Всем доброго дня. В проекте используется ПЛК 210 и панель СПК315. Панель Мастер. При отладке проекта, и непосредственном подключении к контроллеру по USB, часто отключается режим онлайн во время отладки. Приходится либо заново заходить в онлайн, либо искать снова контроллер, переподключаться, и далее снова заходить в онлайн. С чем это связано? И вопрос номер два: если я хочу взвести бит какой либо, изменив его значение самостоятельно, и далее перезаписав значение "Device.Application", он тоже сразу дисконнектится, а если все удачно, то довольно долго думает. Можно ли как-то записать изменённое значение только одно, выбранное мной, а то если смотреть ПКМ по области переменных, есть только перезаписать все значения. Если мониторить взведённые биты панелью, то они тоже отображаются как изменённые в проекте , ну, через минуту . Контроллер от панели же достаточно быстро получает отклик? В общем, как организовать бесперебойный режим онлайн, чтобы можно было отладить проект?
    27.01.2015
    13,806
    1. Возможно - на кабель или интерфейс USB ПК/ПЛК действует помеха.
    2. По описанию не очень понятно, что именно вы наблюдаете. Пришлите в личку, пожалуйста, ваш контактный телефон и даннные для доступа по TeamViewer - посмотрим, в чем может быть дело.
    Проблема разрешилась подключением и загрузкой проекта через Ethernet. Спасибо.
  1. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 08:52
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  4. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
