Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблемы при первом запуске
    По умолчанию Проблемы при первом запуске
    Здравствуйте, пришел сам контроллер плк 210-03. Подали питание на него 24 вольта. Далее загорелись красным цветом ВСЕ светодиоды на выходах DO, после загорелись красным цветом ВСЕ выхода на FDO. Залили простую программу в контроллер, статус выхода в проекте меняется, а светодиод, как впрочем и сам физический выход не меняет состояние. Подскажите это сервисный случай или мы что то делаем не так. Спасибо!!!
    27.01.2015
    13,784
    Как верно заметили выше - к выходам должна быть подключена нагрузка.
    Схемы подключения приведены в РЭ, п. 5.5:
    https://owen.ru/uploads/335/re_plk21...97-2.18_a4.pdf
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 12:04
  2. Помогите в первом проекте
    от Brewer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:07
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 13:11
