Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Помогите в первом проекте
Древовидный режим
    По умолчанию Помогите в первом проекте
    Добрый вечер.Весь мозг себе взорвал.Прошу помощи.
    Задача на данный момент простая.Создать предварительную программу для ПЛК 100 Р М. По команде старт включается насос. 15 сек работает, 5 сек пауза( для теста).Постоянно идет контроль аварийных сигналов ( Alarm и Alarm 2). При аварийном сигнале True - пауза на включение насоса сразу по поступлению сигнала. После снятия сигнала продолжается работа проги. Прога в эмуляции вроде работает. Запускаю в ПЛК - эффекта ноль.Ткните пожалуйста носом котенка, где накосячил.
    В принципе только пытаюсь осваивать программирование ПЛК. По этому хочу понять свои ошибки.Дальше буду усложнять программу.По сигналу Старт должен работать алгоритм работы насоса 15/5 сек работы, далее по срабатыванию сигнала (скажем Х) -15/15, по включению сигнала ( У ) 20/20. И все это при постоянном контроле двух алармов.
  1. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
  3. Обычное меню в проекте
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 23:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 13:11
