Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Две панели оператора СП307 к одному ПР200
    По умолчанию Две панели оператора СП307 к одному ПР200
    Здраствуйте, появилась задача использовать несколько панелей оператора к одному программируемому реле , я сделал пр200 мастером, а панели сделал ведомыми по простоте наивной я панели повесил на один адрес но ничего не заработало, по отдельности работает вместе ничего не работает!
    У меня возник вопрос как сделать дублируемые панели что-бы с любой панели можно было бы управлять и смотреть данные с ПР200.
    Тут описано как подключить несколько панелей мастер к одному слейву. Это точно работает https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365952
    Можно попробовать и так, но не уверен.1 Панель хост.jpg 1 Панель ведомый.jpg
    Одну панель слейв с адресом 1 делаете хостом сети. По порту PLC она слейв для ПР, по порту Download подключена панель слейв с адресом 2.
    Копируете проект панели и делаете вторую панель ведомым с адресом 2 по порту PLC.
    Вроде так должно быть, правда сам не проверял, не было 2 панелей сразу).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2022 в 19:14.
    Вариант 1: 2-х портовый ПР200 Slave + 2 СП307 Master
    Вариант 2: Одна СП307 Master ко второму порту другой СП307, т.е. ПР200 пишет в одну, а другая считывает через 2-й порт.
    Вариант 3: UDP->RS485 преобразователь, например ЕКОН-134, который позволяет подключить несколько ведущих к одному ведомому.
    В случае с вариантом №1 можно использовать переменные одного порта для взаимодействия с другим (адресное пространство у слейвов одинаковое)
    Спасибо за отзывы)
    Я решил упростить у меня оператор один, а мест управления несколько
    В итоге установил выключатели питания панели и там где оператор там включает панель и пользуется, если включены несколько панелей с одним сетевым адресом то ни одна панель не работает
    12,151
    А сделать два мастера в ПР200 ни как?
    Здравствуйте, вот изучал данную тему. Решил попробовать, но в конфигураторе сп300 обнаружил что нет строки режим устройства. почитал по вашей ссылке информации. там пишут нужны файлы multi-host и multi-slave. скачал данные файлы и закинул в папку конфигуратора. но так и не появилось данной строки. можете помочь и сказать в чем проблема?
    Зачем Вам режим устройства? Режима порта не достаточно?
    4,183
    Вам ответил персонально
    А чем режим порта поможет в нашем случае?
    А если нужно 10 панелей подключить к нескольким ПЛК?
    Скрытый текст:
    Token Ring - это, конечно, здорово! Просто СП3хх я подключаю через Ethernet-шлюзы. Я не настолько продвинут как Вы
  1. ПЛК 100 + Две Панели СП307
    от Медет в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 16:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2021, 11:52
  3. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    Ответов: 15
