Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 100 + Две Панели СП307
    По умолчанию ПЛК 100 + Две Панели СП307
    Здравствуйте.
    Как организовать ввод параметров процесса в один ПЛК110 от двух панелей оператора СП307 через МОДБАС?
    Подскажите!!
    13,582
    сделать панели слейвами а ПЛК мастером. Для скорости работать через библиотеки.
    Как реализовать в коде это? Можно примерчик небольшой?
    4,187
    Всё уже придумано до Вас..
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365952
  1. Подключение панели СП307
    от BETAL в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 10:40
  2. Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:09
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44
