Показано с 1 по 10 из 14
Тема: контроллер для погружного трехфазного насоса
    По умолчанию контроллер для погружного трехфазного насоса
    Здравствуйте. Подбираю оборудование для управления трехфазным погружным насосом.
    Интересует контроллер со следующими функциями:
    - тремя аналоговыми входами 4...20 мА для трансформаторов тока
    - собственно сами трансформаторы тока с первичным током до 40а, вторичным до 20 мА
    - одним аналоговым входом от датчика давления и сам датчик давления
    - одним входом "сухой контакт" - от поплавкового датчика затопления колодца
    - одним выходным программируемым сухим контактом - для управления цепью катушки пускателя для отключения в случае выхода токов за допустимые пределы
    - выходом на роутер для подключения к opc-серверу
    Вас ПЧ не устраивает? В нем все есть и защиты и регулятор , модель подберите под Ваши требования, и ТТ не нужны и пр.навесное (контроль фаз например). Или ПР200 например, но навесное придеться вешать..С RS485 оба.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.08.2022 в 11:51.
    пц это преобразователь частоты? как его настроить чтобы поддерживал нужное давление? нужна наверное обратная связь с датчика давления.... пч с уже привязанными датчиками есть? напишите, модели, пожалуйста...
    У ПЧ есть унифицированные аналоговые входы, в частности 4-20ма , берите датчик с таким выходом и подключаете. Только ПЧ множество выбирайте чтоб вам подошел.
    какой датчик?что еще может ток в фазе измерить как
    не трансформатор тока? зачем преобразовывать частоту, если этого нет в задании? нужна только защита от перегрузки и обрыва фазы
    13,158
    will smith ПЧ контролирует двигатель, если он неисправен, он его не запустит. Датчик давления для управления ПЧ, в том числе и датчик протока или сухого хода, чтобы зря не пускать двигатель.
    А вы уверены что у вас 3-х фазный насос а не 1-но фазный + пусковая обмотка ?
    з.ы. выходом на роутер посмешили некое устройство управления двигателем, да еще и с сетевым портом ? ...
    Есть роутеры с RS-485 портом, но смотря куда это ставится будет, может проще преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 использовать, чем менять роутер или целенаправленно брать роутер с ограничениями...
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2022 в 16:38.
    какой датчик?? зачем преобразовывать частоту, если этого нет в задании? нужна только защита от перегрузки и обрыва фазы
    какой датчик?
    -давления
    -Регулировать давление , если точно ,для чего тогда датчик давления с аналоговым вых?. Если к примеру так :вкл -0атм, выкл 10 то контактор с реле давления в самый раз.
    не трансформатор тока....нужна только защита от перегрузки и обрыва фазы
    все это есть практически во всех ПЧ и защита и ток измерить.
    допустим, я хочу поддерживать давление в диапазоне от 4 до 4,2 атм. как это задать на пч?
    Прочесть инструкцию на ПЧ.
    4,154
    Для ПВЧ ОВЕН или Данфос
    Страница 29 "3.7 Пример 7: режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса"
    Последний раз редактировалось petera; 31.08.2022 в 18:31.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. 2 насоса и ПЧВ
    от BDA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:22
  3. Межинверторный обмен. Два ПЧ + два насоса.
    от Shayker в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 09:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 07:04
