-давлениякакой датчик?
-Регулировать давление , если точно ,для чего тогда датчик давления с аналоговым вых?. Если к примеру так :вкл -0атм, выкл 10 то контактор с реле давления в самый раз.зачем преобразовывать частоту, если этого нет в задании?
все это есть практически во всех ПЧ и защита и ток измерить.что еще может ток в фазе измерить как
не трансформатор тока....нужна только защита от перегрузки и обрыва фазы
melky, как и я просто не дочитал ТЗ до конца. ))
Полностью согласен с petera, Danfoss ПЧ как раз заточены на управление насосами, у них есть все для выполнения ТЗ ТС.
Если нужно OWEN, то у них есть соответствующие контроллеры, которыми можно управлять ПЧ с помощью сигналов 0..10В, например.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Последний раз редактировалось petera; 02.09.2022 в 13:34.
Мой канал на РУТУБЕ
