Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Отображение мнемосхем на двух мониторах оператора
    Question Отображение мнемосхем на двух мониторах оператора
    Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Необходимо на двух мониторах оператора отображать разные мнемосхемы одного проекта. На АРМе оператора доступ к среде исполнение осуществляется через web-подключние в браузере, сам проект крутится на RT на сервере. Пока нашёл только выход с тем, чтобы открыть на каждом мониторе страницу браузера с мнемосхемами, но тогда эти два окна будут независимы друг от друга и оператору нужно будет авторизоваться в каждом окне. Есть ли оптимальное решение для данного вопроса?
    Подключаться не через браузер, а через клиент MS4D. Он поддерживает многомониторный режим.
    13,567
    Странно, зачем в каждом окне авторизоваться? открывается одно окно, авторизуетесь, потом либо дублирование окна и его на 2-й монитор либо открыть другую схему в новой вкладке и ее на 2-й монитор или MS4D так не умеет ?
    Клиенты в MS4D платные, если выше количества по умолчанию, с сервером насколько понимаю идет 1 по умолчанию, если его там не запускать, можно запускать клиента на другой машине, вроде клиенты жестко к компам не привязаны.
    Добрый день! При использовании команды -m -2, на обоих мониторах откроется одно и тоже стартовое окно, без вариантов?
    Продукт менеджер направления СПУ
    Это я понял, но в этих окнах клиентов будет стартовая мнемосхема узла АРМ, на всех одна и та же? Или можно как то разные мнемосхемы назначить стартовыми на разные мониторы, из одного проекта?
    Последний раз редактировалось RomaShun; 17.02.2023 в 04:43.
    Можно назначить каждому оператору свое окно.И при авторизации он будет попадать на это окно.Нужно в Система-Безопасность-Роли(добавить нужное количество ролей)-после чего перетянуть на нужную роль-нужное окно.Как одному или нескольким пользователям назначить роль есть в справке.
    И не забыть в свойствах окна поставить галочки,кто может входить на это окно.
    Добрый день. АРМ один для одного оператора, с четырьмя мониторами. В общем, я понял нельзя назначить для каждого монитора свое стартовое окно в одном проекте, значит будем делать одно стартовое окно с возможностью выбора после загрузки, нужного окна технологии в фрейме.
    Пардон,не правильно Вас понял.
  1. Рисование мнемосхем.
    от petr2off в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 04.02.2022, 12:22
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.08.2021, 11:06
  3. редактор мнемосхем
    от niklud19511 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 12:12
  4. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 17:07
  5. Эстетика мнемосхем.
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 07:21
