Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Рисование мнемосхем.
    По умолчанию Рисование мнемосхем.
    Эффект такой обнаружился.
    Форма объекта в редакторе при рисовании, и форма объекта при отображении не совпадают.
    Т.е. в редакторе корячишься, совмещаешь элементы. Вроде бы все ОК, сошлись.
    Запускаешь на исполнение - элементы разлазятся. Приходится не глядя на редактор в свойствах подгонять координаты так, что бы при исполнении все сошлось.
    Может где-то то я чего то не понимаю ?
    Цитата Сообщение от petr2off Посмотреть сообщение
    Раньше такое было на HMI v1, на HMI v2 я такого не замечал
    А где выбирается версия проекта ?
    Нашел, стоит v2
    Думаю, есть смысл спросить у самих разработчиков support.masterscada.ru
    День добрый. Наверно при рисовании стоит смотреть и на окно и на элементы - имею ввиду их свойства в правой части экрана.
    Там есть в свойствах возможность выбрать относительные или абсолютные размеры.
    По другому проблему решил, через окна SVG. Объект при этом намного эстетичней получается. Единственно немножко геморрою добавляется при внесении изменений в объект, но я его все равно как библиотечный готовлю.
    Только абсолютные не работают)
    Не работают абсолютные размеры - окна, блока или элемента? а то они везде могут быть разными
    Не могу в редакторе окна переместить вставленный элемент(кнопка , овал)- вроде мышью перетаскиваются но тут
    же возвращаются назад(MasterSCADA 3.X Demo)?
  1. редактор мнемосхем
    от niklud19511 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 12:12
  2. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  3. СПК110 Рисование на экране
    от Sektoris в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 10:02
  4. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 17:07
  5. Эстетика мнемосхем.
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 07:21
