Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК107 ошибки компиляции
    По умолчанию СПК107 ошибки компиляции
    Здравствуйте. Я новичок в программировании Codesys. Зашел на страничку СПК107 на owen.ru, скачал рекомендуемую версию Codesys, target и Repository файлы. Установил Codesys, Repository, подключил target СПК107. Но при компиляции пустого проекта вываливается 79 ошибок. Что делаю не так?
    12,214
    Выложите скриншоты, на которых будут видны все эти ошибки.
    Спасибо за ответ. Теперь подробно:
    Установленная система
    1. Установил CODESYS_3.5_SP5_Patch5;
    2. Установил CODESYS_Repository_Archive_V3.5_SP4;
    3. Запустил Кодесис, через Инструменты - Менеджер проектов установил таргет файл Owen_Target_Install_3.5.4.26. В опциях выбирал "Полная установка". Далее перезапустил программу;
    4. Создал Стандартный проект
    5. Выбрал устройство и язык:
    6. Запустил компиляцию пустого проекта. Получил 79 ошибок:
    Тут более половины. Если подскажете, как сохранить лог, могу выслать все
    При этом, если я заменяю устройство на стандартное из списка предустановленных, ошибок при компиляции не возникает
    Хотя смущает сообщение в заголовке: "Сообщения - всего 1 ошибок, 0 предупреждений, 0 сообщений", а ниже в окне: "Компиляция завершена - 0 ошибок, 0 предупреждений". Чему верить?
    Последний раз редактировалось a939; 20.08.2022 в 19:52.
    Нажмите Инструменты - Репозиторий библиотек и установите эту библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Спасибо, помогло. Но неплохо бы добавить эту библиотеку в установочный пакет или выложить для скачивания на странице продукта. Много времени теряется на решение проблемы.
  1. Ошибки при компиляции
    от slec в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2024, 11:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 08:45
  3. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  4. ПЛК304 ошибки компиляции
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 15:41
  5. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:28
