Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК304 ошибки компиляции
    По умолчанию ПЛК304 ошибки компиляции
    Совсем не понимаю этой хреновой железяки. То работает, то не работает.
    Работал в 3.4 версии, создал проект для ПЛК304
    Обновился для СПК до 3.5.
    Перенёс проект в 3.5
    Перекомпилировал - всё нормально.
    Пытаюсь сконфигурировать ещё порт в ПЛК304 на опрос Modbus устройств - полетели ошибки.
    Что не так?
    Подскажите пожалуйста, я уже задолбался лазить по форуму и вычислять, как же этой железяке настроить репозиторий библиотек, чтобы он её проглотил уже.
    Если это возможно, помогите создать проект рабочий.
    Е*сь с ним уже полтора года. Только 1 рабочий проект удался...
    • Тип файла: gif errors.gif (36.8 Кб, Просмотров: 19)
    10,664
    Продолжали бы работать в 3.4, ясно же на сайте овен подписано что 3.5 для СПК
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 11:28
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
