Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Вопросы по Owen OPC Server
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    По умолчанию Вопросы по Owen OPC Server
    Всем привет.
    Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
    1. Какое максимальное кол-во узлов?
    2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
    3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    1. Максимальное кол-во узлов на проект - 32.
    2. Строгого ограничения по кол-ву тегов на узел нет. Рекомендуется использовать не более 1000 тегов на узел.
    Максимальное кол-во тегов на проект - 10000.
    3. Вариант выгрузить в exel не предусмотрен. Каждый тег нужно править вручную.
    Можно импортировать данные только из другого проекта.
    Question BAD_LAST_KNOWN
    Цитата Сообщение от Алексеев Савр
    Имеется программа написанная в MasterScada4D и загруженная в MS4DMonitor.
    Прибор ТРМ101 связывается через Owen OPC Server.
    Прибор используется в лаборатории на заводе круглосуточно. Анализы проводятся постоянно.
    Примерно раз в день появляется ошибка BAD_LAST_KNOWN (Связь с устройством прервалась, но имеется последнее полученное значение.)
    Приходится перезапускать сервер.
    Увеличил время ожидания ответа с 1000 до 10000 мс, но ошибка повторяется.
    В чем может быть причина? Может быть Вы знаете ответ?
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Добрый день. Подскажите, добавил в OPC- сервер ПЕ210 из облака и теперь на нем периодически возникает ошибка 255, время опроса увеличил до 2 секунд, пауза между опросами 500мс и всё равно нет-нет да выскочит по RX "Код ошибки 255". Может что-то я не доглядел?
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Добрый день. ОРС-сервер не влияет на ошибку 255. Это ошибка связи между облаком и прибором или шлюзом и прибором.
    Более подробно о причинах возникновения можно прочитать в Руководстве Пользователя OwenCloud c.38.
    Прошу направить конфигурацию OPC-сервера и сетевые настройки ТРМ101 на support@owen.ru
    Можно ли связать ОРС и СП3хх-Р ? И как? Спасибо.
    Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.
  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
